[O2 Fl] Smród z klimy a szczelność filta pyłków - TEST
  • Mihau
    • 7461
    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
    #26
    Wymieniłem filtr p-pyłkowy na MANN z aktywnym węglem jakiś 1000km temu i smród nie powrócił. Nic nie uszczelniałem tylko zamieniłem stary na nowy. Od tamtego momentu cały czas AUTO AC od 18-22 C i zero smrodu.
    • gruto
      • 1267
      Mihau, być może masz idealnie spasowany filtr=obudowa
      • Mihau
        • 7461
        #28
        gruto, mejbi :roll:
        • gruto
          • 1267
          Mihau, a daj AUTO 23-24 :shock: mi wtych przedziałach octem zapodawało , ponieważ poniżej temperatury 21 wg mnie klima z małymi przerwami pracuje cały czas , i ten parownik aż tak sie nie ogrzeje aby śmierdziało - SPRÓBUJ Mihau,
          • Mihau
            • 7461
            #30
            gruto, jak będę jechał do lekarza to sprawdzę
            • krzysn
              • 515
              #31
              Zamieszczone przez Mihau
              Dobre :-)
              • zwolin
                • 656
                #32
                Zamieszczone przez krzysn
                Chłopaki, przypadkiem trafiłem na coś takiego:
                liqui molly
                Na allegro jest dostępny w cenie około 50 zł. Próbował ktoś ?
                Ja stosuję coś podobnego firmy nigrin. Moim zdaniem działa.
                Plak lepiej może czyści nawiewy, ale ten zapach.....
                O II Tour Combi 1.6
                Mitsu Carisma 4G93 GDI
                • Mihau
                  • 7461
                  #33
                  No i przetestowałem, stałem w korku 30 minut więc miałem czas na testowanie i ZERO octu, martwych szczurów i innych tego typu zapachów
                  • gruto
                    • 1267
                    zwolin, ja besposrednio plakiem na parownik - nie nawiewy :wink:
                    • Wolfmat
                      #35
                      Witam , miałem taki sam przypadek jak gruto, , po opublikowaniu jego fotek zrobiłem to samo I TO DZIAŁA !!!,. Chcę koledze dać POMÓGŁ tylko nie wiem jak , jestem tu nowy nigdzie nie ma znaczka u kolegi pomógł . Twierdzę że każdy któremu to zadziała powinien wyróżnić kolegę - u mnie zdaje egzamin - własnie przyjechalem z Łodzi - i pierwszy raz bez bólu głowy , a w autku pachnie
                      • Mihau
                        • 7461
                        #36
                        Wolfmat, osoba, która założyła temat może tylko dawać "pomógł"
                        A ja i tak dalej twierdze, że "tuning" filtra nie jest potrzebny :P Zobaczymy jak długo u mnie nie będzie waliło.
                        Wymienione przy 13701km, a teraz jest ok. 15200km i zero smrodu, cały czas jeżdżone na AUTO AC 18-22 C.
                        • gruto
                          • 1267
                          Ha ha ha Wolfmat, dzięki Ci za uznanie , daj znńać kiedy ci buchnie octem :wink:
                          A tak nawiasem dzisiaj 70 kilosów , i nadal pachnie ! :P
                          • innova
                            #38
                            Zamieszczone przez gruto
                            A JUTRO DO ALLIEGO na wiruska
                            poproś (jeżeli uznasz że warto) żeby Ci zgrali oryginalny wsad (na USB lub CD) - będziesz sobie mógł potem zamieniać mapy w miarę potrzeb. Chyba że odłączasz też DPF'a (nie wiem czy masz) to się nie przyda... ewentualnie poproś żeby Ci odłączyli DPF'a również na oryginalnym pliku
                            • gruto
                              • 1267
                              Zamieszczone przez innova
                              czy chodzi o to gdyby w razie czego do serwisu trzeba było jechać na coś poważnego , wtedy wgrać oryginalny??
                              • innova
                                #40
                                moja koncepcja chiptuningu biorąc pod uwagę obecne ceny i dostępność sprzętu jest taka:
                                1) wgrywasz podkręconą mapę tylko jak ruszasz w trasę
                                2) w pozostałych przypadkach jeździsz na mapie oryginalnej żeby nie przyspieszać zużycia (każdy szczery mechanik Ci powie, jakie mogą być i są następstwa chiptuningu - ja kilka swoich doświadczeń również mogę dopowiedzieć)
                                wgranie mapy to około 2min więc można oktawkę przygotowywać do lotu w miarę potrzeb
                                no a temat ASO który poruszyłeś to też istotna sprawa. Mając mapy w garści nie będziesz musiał w kolejce do chiptunera się ustawiać.
                                • loyd
                                  • 2342
                                  #41
                                  U mnie po przeglądzie dalej nic nie śmierdzi ....
                                  • ali7
                                    • 179
                                    #42
                                    Ostatnio zaopatrzyłem się w filtry weglowe firmy MFilter i one maja juz oklejone boki gąbką. Jutro wrzuce fotki. Wchodzą dosc ciasno, bo trzeba je wciskac na przemian z jednego i drugiego konca. Istnieje mozliwosc zbiorowego zamowienia, bo mam dobry kontakt z dostawca. Ceny w granicach 40 pln/szt. Jesli bedzie zainteresowanie, to moge sie dokladnie dopytac.
                                    @200KM
                                    • innova
                                      #43
                                      Zamieszczone przez ali7
                                      Jutro wrzuce fotki
                                      Ali7, będę wdzięczny za przykładowe fotki. Ktoś wspominał wcześniej o wzmocnieniach krawędzi bocznych filtrów węglowych a zdjęcia rozwiązań będą dobrym uzupełnieniem.
                                      • gruto
                                        • 1267
                                        innova, sugerujesz aby nie robić wirusa?
                                        • Mihau
                                          • 7461
                                          #45
                                          :shock: LoL przyczepiłeś się jednego tematu i wszędzie piszesz o tym chiptuningu.
                                          Jakoś są osoby na forum co już mają ponad 50k km po chipie i nic im się nie dzieje. Jak masz dobrze napisany program to co ma się stać? Wiadomo, że jak będziesz po programie (czy nawet na serii) jeździł jak debil to możesz każdy podzespół samochodu "zabić".
                                          EOT
                                          • pio_wwa
                                            • 85
                                            #46
                                            Jak by co jestem zainteresowany wypróbowaniem tego filtra
                                            • gruto
                                              • 1267
                                              pio_wwa, kupujesz taką uszczelkę za 2 zł w sklepie metalowym :wink: - zerknij na pierwszą stronę
                                              • kytutr
                                                • 327
                                                #48
                                                Z życia wzięte:
                                                Miałem dzisiaj kolejną lekcję jazdy, a że było dość gorąco, to pan instruktor włączył klimatyzację. Po chwili zapytał mnie: "Cítíte to taky?". Jako że poczułem opisywany na forum zapach "starej szmaty", a wątki o klimatyzacji prześledziłem dokładnie*, to od razu powiedziałem w czym rzecz. Powiedziałem mu o suszeniu instalacji klimatyzacji przez wentylację przed końcem jazdy oraz o patencie z uszczelką. Obiecałem mu przynieść wydrukowaną "solucję", ale chyba po prostu kupię tę uszczelkę i załatwimy to od ręki.
                                                * - Jednak nie na tyle dokładnie, żeby zapamiętać, jak się dostać do tego filtra pyłkowego, aby go wyjąć i okleić uszczelką. Możecie mi proszę napisać, jak się do niego dostać?
                                                korespondent zagraniczny Kytutr / Bydlątko w kolorze Red Corrida
                                                • ali7
                                                  • 179
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez kytutr
                                                  Z życia wzięte:
                                                  Chyba "społe-ś" czytając wątki :szeroki_usmiech , bo było opisywane kila razy. Wsadzasz głowę pod schowek pasażera, odkrecasz palcami dwie plastikowe sruby, odchylasz piankę która przysłania bebechy i oczom Twym ukazuje sie miedzy innymi czarny plastikowy element (pokrywka), ktora musisz przesunac w strone kierownicy (lewo) aby zwolnic wyjscie dla filtra. Wyciagasz filtr, oklejasz i postepujesz odwrotnie.
                                                  @200KM
                                                  • kytutr
                                                    • 327
                                                    #50
                                                    Ali7, możliwe, że społem. Tak to jest, jak się czyta forum i jednocześnie pracuje. Wielozadaniowość w moim wydaniu tak właśnie wygląda, przegapiam istotę rzeczy :-) Dzięki za podpowiedź.
